Ma plaque induction rosière RVI630 m'a aussi lâchée. Cela vient d'une des 2 cartes de puissance. le cout d'un remplacement standard étant trop cher, j'ai décidé de la réparer en remplaçant les composants KO.
Il s’avère que ma plaque rosière 630RVI est identique aux plaques electrolux decrit dans ce post
J'ai donc changé les 2 transistors IGBT, le pont redresseur et un fusible 20A rapide.
J'ai testé les 4 diodes zener au multimètre et elles étaient OK.
Une fois tout changé, la plaque refonctionne nickel et cela fait déjà 2 mois .......
Pour info j'ai commandé les composants suivant hez Farnell (environ 50e). Voici les références :
- IGBT : IXGR60N60C2D1
- pont redresseur : GSIB2560-E3/45
- fusible : MCF07C-20A
