BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Lun 23 Avr 2018 14:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Depannage tables inductions si vous etes electrocien
MessagePosté: Lun 20 Fév 2017 00:15
Hors ligne
je ne trouve pas la fiche de caractéristiques du HGT.....
Mais le 20 au lieu du 40 du IXGR, me laisse penser qu'il a une capacité moindre en courant maximum.
Ce qu'il faut regarder:
Courant max a 25 degrés: Ic25 :minimum 56A
Tension minimum 600v
Diode anti-retour ( le D1 de la référence)
et surtout le temps de commutation tfi a 25 degrés: 32 ns.
Il faut un IGBT qualifié de ultra fast.
Chez IR (international rectifier), Fairchild, ou ST tu dois trouver, ou avec les critères de recherche de RS.
Alain
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 20 Fév 2017 21:45
Hors ligne
Bonjour Alain
Merci pour ta réponse.
Voila les caractéristiques du HGTG20N60A4D de chez Fairchild
IC a 25°c = 70A
IC à 110°C = 40A
600v
D = diode
tfi =32ns à 25°C
tfi = 55ns à 125°C
Il parait donc bien compatible .
JB
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 25 Fév 2017 18:22
Hors ligne
Bonjour à tous
Remontage de la plaque avec fusible de 20A pont de diode neuf, 2 IGBT HGTG20N60A4D en remplacement IXGR40N60C2D1 introuvables. Elle a fonctionné 5s sur le gros foyer et re-belotte, fusible HS, pont de diode HS, et IGBT HS !!!
Avez vous une idée . Composants défectueux à l'origine ? des internautes parlent de feuille de mica a mettre à l'arrière des IGBT ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 25 Fév 2017 22:24
Hors ligne
je ne crois pas que cela soit du a une feuille de mica, sauf si la semelle de tes nouveaux IGBT n'est pas isolée.
Mais quand les IGBT se détruisent, la plupart du temps c'est en court-circuit, et cela envoie donc du 360v continu sur le reste de l'électronique qui n'aime pas trop. Il y a donc souvent des dégâts collatéraux. Première chose a vérifier les zener sur la gate: 11v en général, puis ensuite le circuit driver de l'igbt qui risque d'avoir un peu morflé aussi. Mais les dommages peuvent remonter assez haut dans la chaine de commande.
pas plus d'idées.
Alain
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim 26 Fév 2017 09:22
Hors ligne
Bonjour Alain,
Mes résultats d'analyses:
- Semelle des nouveaux IGBT non isolée de la Gate !! je n'ai rien vu dan le data sheet qui le précise. Par contre, sur le data des anciens IXY c'est bien précisé et, la mesure a l'Ohmetre sur les vieux le confirme !
- Condensateur C151 25v 470micros en bas a Gauche sur la carte d'alim gonflé !
- Les zeners au pieds des IGBT sont ok.
Quand tu parles du circuit driver des IGBT, tu penses a quels composants en particulier ?
Merci pour ton aide
Fichiers joints:
Carte alimentation C151 gonflé.jpg [ 931.43 Kio | Vu 1009 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017 09:02
Hors ligne
Commence par changer ta capa,
On ne voit pas la partie IGBT et circuit de commande, généralement c'est un optocoupleur qui pilote la gate des IGBT en 18V via la zener.
De plus le drain thermique IXGR40N60C2D1 est isolé alors que le HGTG20N60A4D non c'est le collecteur qui est relier au drain thermique http://lib.chipdip.ru/031/DOC001031206.pdf .
Donc à isoler sinon boom ça peut expliqué pourquoi ça à pété
Revérifie le tout change tout ce qui est hs et remet en jus.
Je change toujours les diodes zener de la gate et je véirife les résistances sur la ligne de commande de la gate des IGBT.
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 28 Fév 2017 22:19
Hors ligne
bonsoir chasiscgc
j'ai commandé de nouveaux IGBT, que j'isolerais avec du Mica.
concernant les zener je les ai contrôlé; elles sont OK.
Fichier(s) joint(s):
Carte alimentation.jpg [ 411.69 Kio | Vu 975 fois ]
cartes de puissance G.jpg [ 312.89 Kio | Vu 975 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 1 Mar 2017 06:05
Hors ligne
Merci pour la photo je me rappel avoir galérer a remettre en place les agrafes des igbt et pont diode.
D ailleurs as tu revérifié le pont diode ?
Tu penses a mette de la patte thermique ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 1 Mar 2017 18:40
Hors ligne
Oui, le pont de diodes est également HS
je mettrai de la pâte thermique au dos de chaque igbt + mica et également sur le pont de diodes.
En effet les agrafes sont assez galère à remettre en place !!.
Dans ton précédent message tu parlais d'optocoupleurs, tu penses qu'ils peuvent être HS ? ils sont positionnés ou ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 4 Mar 2017 12:11
Hors ligne
Voici quelques nouvelles de la réparation de ma table
Remplacement du condensateur C151 sur la carte d'alimentation
Remplacement du pont de diode sur carte de puissance Gauche
Remplacement des 2 IGBT IXGR40N60C2D1 par des HGTG20N60A4D avec mise en place d"une feuille de Mica car le dos n'est pas isolé a la différence de ceux d'origine !!!! ( je ne l'avais pas vu lors de ma précedente répa ) + pate thermique sous IGBT et sous le Mica
mise en place d'un fusible de 20A sur la carte d'alim pour remplacer la piste fusible HS
elle re- fonctionne ! :D
Merci à tous
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
cron
