BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Sam 23 Juin 2018 22:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Seche Linge MIELE T699C
MessagePosté: Ven 3 Mar 2017 23:15
Hors ligne
Mon sèche-linge Miele T699C ne chauffe plus, ni en 'synthétique', ni en 'coton'.
Il faudrait tester (et peut-être changer) la résistance et/ou les thermostats.
Sur cette machine les panneaux AR et latéraux ne se démontent pas (une seule pièce en tôle soudée pour les 3 côtés, sur laquelle tout est fixé). Comment accéder à la résistance, entre le tambour et la façade AR, sans démonter toute la machine?
Merci pour tout conseil ou schéma utile.
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Seche Linge MIELE T699C
MessagePosté: Sam 20 Mai 2017 00:00
Hors ligne
je ne connais pas ce modèle en particulier, mais sur la gamme t T4xx pour accéder a la résistance il faut procéder par l'intérieur du tambour.
Au fond du tambour il y a un disque perforé et si vous regardez bien il y a deux trous légèrement plus gros que les autres.
Il faut mettre le tambour de façon a avoir ces deux trous horizontaux.
Ensuite prendre une clef BTR ou 6 pans de 8mm ( il me semble) et dévisser les deux boulons qui retiennent ce disque sur le pallier.
Une fois ce disque enlevé, vous aurez accès au bloc de résistances.
Alain
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 20 Mai 2017 08:37
Hors ligne
Merci pour cette réponse, qui est exactement l'information qui me manquait, jusqu'à je devine cette solution en observant les 2 trous un peu plus gros. Tout fonctionne bien maintenant, mais c'est un peu compliqué pour changer un simple thermostat !
Cordiaux remerciements.
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Rechercher:
Aller à:
