BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Jeu 18 Jan 2018 03:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Problème Thomson Air 674c
MessagePosté: Ven 5 Juil 2013 09:47
Hors ligne
Merci,
Je n'ai rien vu qui ressemble à la photo que vous avez montré.
Donc la résistance est plutôt à l'avant du sèche linge?
Si oui la face avant se démonte (je ne vois pas comment)?
Zoi
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 5 Juil 2013 10:15
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
re-bonjour,
voici la vue eclatee ICI
j espere que ça vous aideras.
la resistance est le repere 20 sur la 4eme page.
cordialement
_________________
Never say die. N'abandonne jamais.
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 5 Juil 2013 16:39
Hors ligne
Merci beaucoup pour cette dernière information.
Je pense que je devrai m'en sortir avec cet éclaté!
Zoi
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 6 Juil 2013 17:22
Hors ligne
J'ai réussi à accéder à la la pièce (faut tout démonter...) grâce à l'éclaté.
J'ai mesurer 86Ohm entre les deux résistances en série, mais infini entre les résistance et le commun, le fusible a donc du claquer (et il se change pas ).
Le diagnostic est donc validé!
Merci TiTi ;)
La pièce est elle en stock?
Je pourrai passer la prendre lundi matin?
Zoi
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 9 Juil 2013 07:59
Hors ligne
bonjour,
la pièce est en stock, vous pouvez venir au magasin
cordialement
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 9 Juil 2013 08:30
Hors ligne
Si vous voulez effectuer une reparation a moindre cout,vous pouvez changer juste le fusible thermique Voir ici.
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014 10:54
Hors ligne
J'ai le même sèche linge avec un pb différent.
Grâce à ce sujet, j'ai pu trouver le guide de dépannage, merci bcp.
Mon sèche linge fait sauter le disjoncteur qq secondes après son démarrage.
En suivant les instructions du guide, il se produit la même chose qd à l'étape G j'ouvre le couvercle.
A noter que je ne peux pas remettre le disjoncteur tant que je n'ai pas débranché la prise.
Ensuite je peux reproduire le pb en repartant de zéro, le disjoncteur ne saute pas qd je rebranche, mais bien pour une des 2 raisons précédentes.
Dois-je en déduire qu'il faut changer le minirupteur sec. porte ?
Yann
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014 11:31
Hors ligne
bonjour,
Je pense qu'il faut tester votre résistance(en la branchant directement sur du 200v), si celle-ci fait encore disjoncter , vous pouvez partir sur cette voie.
cordialement
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 30 Déc 2017 20:58
Hors ligne
Je me permets de relancer ce sujet, mon sèche linge fait sauter les plombs quelques secondes après l'allumage.
Grace à ce poste j'ai pu démarrer un auto-diagnostic et le problème survient à la phase I.
Je ne suis pas équipé pour effectuer des tests complémentaires, ainsi auriez-vous une idée de la pièce à éventuellement remplacer ?
D'avance merci.
Nicolas
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Yahoo [Bot] et 2 invités
Rechercher:
Aller à:
cron
