BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Mer 17 Jan 2018 09:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Kenwood KM020
MessagePosté: Lun 29 Déc 2014 14:26
Hors ligne
J'ai un Kenwood Major KM020 et le problème vient du "planétaire" alors la question est comment détaché celui-ci de la "gearbox" ou faut-il simplement acheter le kit complet ? Sur des sites je vois qu'il est possible d'acheter cela séparément donc ... j'ai un manuel de démontage d'un autre Kenwood que ressemble mais rien sur le démontage du planétaire.
Un grand merci pour votre aide
Jean
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Kenwood KM020
MessagePosté: Ven 2 Jan 2015 13:29
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Le planétaire est effectivement démontable et remplaçable séparément mais......
il y a eu plusieurs versions de planétaires, difficile d'y retrouver ses petits (j'en suis à 4 modeles et je ne suis pas sur que ce soit fini :? ) !
pour ce qui est du montage, on peux démonter la boite de vitesse ou , en principe, se contenter d'enlever l’écrou central et faire jouer la partie
chromée pour la sortir de l'axe du pignon.
Si on change le planétaire, il faut généralement remplacer également le pignon et l'écrou ( environ 65.00 € chez nous au 2/01/2015)
sinon, on peux changer la boite de vitesse complète ce qui représente moins de travail et plus de sécurité quand à la compatibilité des pièces ( mais c'est plus cher : 142.00 €)
Fichiers joints:
planetaire.jpg [ 119.63 Kio | Vu 5332 fois ]
_________________
une tête ,des mains et de l'entraide : pas besoin de plus pour se dépanner
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 30 Mai 2015 11:07
Hors ligne
Un grand merci
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
