En principe, la pompe n'est alimenté que quand vous demandez de la vapeur (en appuyant sur le bouton du fer)
Je pense donc qu'il peut y avoir un souci avec l'interrupteur (la petit swich dans la poignée) , avec la pompe , avec l’électrovanne
ou encore avec le module électronique.
Les bobines de la pompe et de l’électrovanne peuvent être testées à l’ohmmètre , ainsi que le switch.
Attention : ce n'est pas parce que les bobines sont bonnes que les pièces fonctionnent bien (la partie "mécanique" peut
aussi poser problème)
Vous pouvez également les brancher en direct et envoyer de l'air dedans pour voir voir si ça passe (avec un gonfleur, par exemple)
mais il faut être extrêmement prudent pour ne pas risquez de prendre un coup de jus .
Commencez par tester tout ça , et postez le résultat .
