BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Dim 24 Juin 2018 04:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Réfrigérateur BRANDT KRYSTO SL3720 fait trop de froid
MessagePosté: Mar 22 Sep 2015 20:04
Hors ligne
Si la sonde "bouge" d'un produit à l'autre ça va devenir compliqué effectivement!
Aucune idée comment détecter sa position du coup....
Bon courage
Pour information, 9 mois après l'intervention, mon appareil semble bien fonctionner.
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim 13 Déc 2015 02:31
Hors ligne
Bonjour à tous
J'ai trouvé, en enlevant la mousse à plusieurs endroits, la sonde à 85cm du sol et 20cm du bord gauche vue de l'arrière du réfrigérateur.
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 16 Avr 2016 08:37
Hors ligne
Bonjour la communauté !
Grace a vous , réparation effectuée avec succès sur le même frigo, ça fait 4 mois et RAS
la sonde HS était à 220 ohms.
Merci !
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 9 Oct 2017 16:24
Hors ligne
Bonjour à tous
J'ai eu le même PB que vous et les mêmes déboires pour trouver la sonde derrière le frigo.
La mienne se trouvait bien à 18 cm du bord en regardant le frigo de par l'arrière mais pas à 80 cm du sol comme indiqué mais à 90 cm.
Je l'ai manquée de peu mais j'ai fini par la trouver.
J'indique une astuce pour la chercher:
Tracer au centre de l'arrière du frigo une ligne droite vertical. Découper à l'aide d'un cutter la première couche de plastique qui recouvre la mousse.
Utiliser ensuite un couteau à mastiquer (environ 5 cm de large et 10 ou 15 cm de long et tracer un trait au feutre à 5 cm du bord.
(5 cm c'est l'épaisseur de la mousse.)
Prendre comme point de départ sur la ligne tracée à 80 ou 90 cm du sol et enfoncer le couteau à mastiquer jusqu'au trait.
Faire de-même tout le long du trait, de part et d'autre du point à 90 cm du sol.
L'astuce c'est que quand vous allez tomber sur le fil qui relie la sonde (et qui passe à ce niveau horizontalement) votre couteau ne pourra pas descendre jusqu'au trait.
A ce moment là vous aurez trouvé la sonde et pourrez entailler la mousse dans cette zone pour la dégager.
Cela évite de faire de l'arrière de votre frigo un genre de gruyère!
Perso j'ai trouvé la sonde à 50 ohms à 22° autant dire qu'elle était HS.
Aussitôt changée le frigo s'est remis à fonctionner normalement.
Voilà j'espère que cela aidera d'autres amis à entreprendre et mener à bien un dépannage relativement facile. (hors mis la recherche de la sonde)
Fichiers joints:
Commentaire: Détail desmanipulations
SL3720b.jpg [ 85.75 Kio | Vu 1183 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 27 Déc 2017 22:55
Hors ligne
Bonjour et un Grand Merci à tous :D
J'ai trouvé la sonde à 95cm du sol et à 18cm du bord droit (vu de derrière) sur mon SL3720/1
Exactement les mêmes symptômes que tout le monde
Résultat = sonde changée et frigo qui repart avec affichage normal et froid normal :P
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Rechercher:
Aller à:
