BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Dim 24 Juin 2018 04:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Réfrigérateur BRANDT KRYSTO SL3720 fait trop de froid
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012 21:03
Hors ligne
J'arrive peut-etre un peu tard. Mais les valeurs mesurées sur les sondes ne semblent pas etonnantes ni anormales.
Ces sondes sont des CTN ( thermistances a coefficient de variation negatif) c'est a dire que leur valeur diminue avec la temperature.
Donc 6780 ohms dans le frigo a 5 degres et 427 ohm a 50° sur l'evaporateur ne semblent pas anormal.
cela correspond a des sondes CTN de 2500 ohms a 25° .
Peut etre une autre piste a poursuivre
Alain
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 11 Déc 2012 19:28
Hors ligne
La sonde moussée se trouve au milieu gauche du frigo à 110 cm du bas (ou 86 cm au dessus de la partie moteur) et 18 cm du bord gauche.
j'ai remplacé ma sonde par le modèle 46X5217 et cela a solutionné le problème !
bon courage à ceux qui se lancent dans le remplacement.
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 5 Avr 2013 20:17
Hors ligne
étrange cette histoire de sonde moussée. Je viens d'opérer le changement de cette sonde aujourd'hui, et dans le cas de mon frigo Brandt SL3720X, elle ne se trouve ni à l'emplacement décrit par la note technique trouvée sur le net (pour mémoire, en regardant l'arrière du frigo: à 288.5mm du bord droit et 255mm du haut), ni à l'emplacement décrit par un des membres du forum (110cm du bas et 18cm de la gauche), mais dans mon cas, toujours en regardant l'arrière, à 18cm du bord droit et 95cm depuis le bas).
C'est très étonnant je trouve qu'elle ne soit pas toujours au même endroit non?
Résultat: une première découpe pour rien, une deuxième qui me permet de repérer le fil de la sonde et une troisième pour arriver à la sonde.
Une fois changée, et les vides d'isolant bouchés à la mousse à expanser, tout semble bien fonctionner, et j'ai retrouvé une impédance de la sonde conforme aux abaques trouvés en ligne.
Dernière info, sur la carte électronique: les 2 premières broches (en partant de la gauche) correspondent à la sonde moussée (celle qui est dans l'isolant), les 2 suivantes à la sonde qui se trouve en bas à droite dans le frigo.
Total de la réparation: 38€ de sonde + 10€ de mousse à expanser + les connectiques. C'est mieux que 650€ pour racheter un matériel équivalent non?...
Bon week-end.
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 10 Mai 2014 09:02
Hors ligne
pour mon frigo, la sonde était située à 102cm à partir du bas et à 18cm du bord droit..... rien à voir avec les données officielles.... ça peut tjs être utile pour le prochain qui se mettra à chercher sa sonde!
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014 13:25
Hors ligne
avant de commander la piéce fifa 14 pc coins je voudrais vérifier la valeur des deux sondes comme indiqué dans le rapport technique.
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 21 Juil 2014 14:31
Hors ligne
Comme vous la sonde n'est pas aux endroits indiqués mais comme celle de barbadouec à 95cm du bas et 18 cm du coté droit :evil:
Ou acheter cette sonde?
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re:Réfrigérateur BRANDT KRYSTO SL3720 fait trop de froid /al
MessagePosté: Ven 16 Jan 2015 10:20
Hors ligne
Nouveau sur ce forum, j'ai lu avec attention ce sujet, car mon frigo Brandt SL3720 avec les mêmes symptômes:
- lettre E à la place de la température
- voyant alarme rouge allumé en permanence
- alarme sonore de temps en temps
- trop de froid (~-3°C dans le bas)
Je me suis donc lancé hier dans le remplacement de cette sonde évaporateur moussée ... avec quelques craintes tout de même ...
Bilan de l'opération, après une nuit: à priori j'ai retrouvé un fonctionnement normal, entre 3 et4°C dans le bas du frigo, pour une consigne à 4°C
Espérons que cela dure dans le temps maintenant
Merci à "barbadouec" et à "elcheminot" pour les indications sur la position de la sonde, je l'ai trouvé du premier coup: 95cm du bas, 18 cm du bord droit (en regardant l'arrière du frigo évidemment)
Coté matériel j'ai utilisé
- la sonde (ref AS6015915 / équivalent à 46x5217) : - de 40€ (personnellement je l'ai pris dans une boutique à Lyon ; je peux communiquer l'adresse par MP si il y a des Lyonnais ici)
- une bombe de mousse expansive : - de 10€ en grande surface de bricolage
- du scotch alu, pour refixer la sonde à son emplacement avant de mettre la mousse
- du gros scotch armé gris, pour refermer la "trappe"
- fer à souder + fil d'étain + gaine thermo pour raccorder la sonde (cela doit probablement marcher avec des cosses à sertir également)
Les différentes étapes de l'opération sont effectivement décrite dans le lien donné par "DPM2" précédemment dans ce sujet, ainsi que le schéma électrique afin de savoir où mesuré l'impédance de la sonde (utile une fois la nouvelle sonde raccordée, pour vérifier que la connexion est bonne)
Procédure:http://forum.adepem.com/depemdocs/FAGORBRANDT/Remplacement%20sonde%20SL3720.pdf
Schema:http://forum.adepem.com/depemdocs/FAGORBRANDT/SL3720%20schema.pdf
Point dur majeur de l'opération, et qui paré simple dans la procédure: "Enlever le condenseur"
Je me suis creusé la tête un moment, et voilà comment j'ai procédé:
(Il y a peut être d'autres techniques, mais je ne sais pas....)
- enlever les 3 vis de droite + la vis en haut à gauche du condenseur
- desserrer un peu les 2 vis restantes à gauche du condenseur, pour donner du jeu et de la flexibilité à l'assemblage
- retirer les 3 clips qui maintiennent le compresseur sur le châssis
- installer une planche le long du châssis, de la même hauteur que le châssis
- soulever le compresseur pour le sortir de ses supports, et le faire reculer / tourner doucement afin de le poser sur la planche précédemment mis en place
Attention: il faut aller doucement et ne pas forcer, afin de ne pas endommager les tubes frigo raccordant le compresseur au condenseur et à l’évaporateur
Ainsi, l'accès est (un peu) dégagé afin d'opérer le remplacement de la sonde (voir photo générale)
Voilà,
J'espère que cela pourra aider quelques personnes qui voudront tenter de réparer leur réfrigérateur....
Bon courage
Fichiers joints:
la_sonde_raccordee.jpg [ 100.61 Kio | Vu 6351 fois ]
vue_generale_emplacement.jpg [ 103.69 Kio | Vu 6351 fois ]
ref_brandt_sl3720.jpg [ 93.93 Kio | Vu 6351 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 7 Mar 2015 11:59
Hors ligne
Bonjour à tous, je vais également changer ma sonde et, n'ayant pas de fer à souder, je me demandais si il était possible de connecter la sonde de SAV avec des wago adaptés au diamètre du cable et remettre la mousse au dessus. Pas de risque?
Merci d'avance
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim 8 Mar 2015 19:37
Hors ligne
Hello,
Cela doit fonctionner.
Peut être isoler le connecteur avec de l'adhésif avant d'injecter la mousse?
bonne "operation" ...
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 22 Sep 2015 08:16
Hors ligne
Apres avoir lu l'ensemble des messages je me suis lancé...mais je n'ai pas trouvé la sonde !
Je recherche la position de la sonde moussée (ambiance) à l arrière du Frigo Brandt SL3720/1. Voici les positions que j'ai essayé sans trouver la sonde :
- 288.5mm du bord droit et 255mm du haut (d'apres la doc).....
- 110cm du bas et 18cm de la gauche (pour un des membres
- 18cm du bord droit et 95cm depuis le bas (indiquée par un autre membre)
D après Brandt SAV, elle a changé régulièrement et ils n'ont pas la position !! (Incroyable)
Auriez vous une proposition ? Comment évaluer sa position ?
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
