BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Mar 22 Mai 2012 09:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 16 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Fonctionnement en permanent réfrégirateur Ariston ERF 35
MessagePosté: Ven 8 Avr 2011 17:32
Hors ligne
J ai pris la même que celui d origine j ai vérifie
C est thermostat k59l4084
Et oui j ai fait attention au remontage
Je ne comprends pas
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 11 Avr 2011 16:07
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Il arrive parfois qu'un thermostat soit défectueux.
Commencez quand même par vérifier la température (elle dit etre comprise entre 3 et 5° dans le réfrigérateur)
Si ce n'est pas le cas , dites moi combien il y a ( si c'est plus que 5° , le circuit de gaz est en cause et le thermostat n'y
est pour rien)
_________________
que seraient les mains sans la pensée ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 12 Avr 2011 17:40
Hors ligne
La température est moins de 4 degré
C est donc le thermostat qui serait en cause??
Avec l ancien ensemble en mettant a 1 le frigo s arrêté
Maintenant c'est plus le cas??
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011 07:41
Hors ligne
Je pense qu'il ne vous reste plus qu'à demander un échange sous garantie à Choukapièces :!:
Nous les connaissons bien : il ne devrait pas y avoir de problèmes .
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 28 Nov 2011 23:39
Hors ligne
Bonjour, je crois avoir un problème similaire sur le même modèle de réfrigérateur. Le compresseur fonctionne en permanence. Si je débranche l'appareil, il faut attendre que le compresseur refroidisse suffisamment pour que le réfrigérateur redémarre quand je le rebranche. J'arrive également à arrêter le compresseur en jouant sur le thermostat et là c'est idem, il me faut débrancher le frigo et attendre suffisamment de temps avant de le rebrancher pour qu'il re-fonctionne. Etant un bricoleur du dimanche, je n'arrive pas à comprendre si c'est le thermostat ou autre chose qui est défectueux. J'espère que quelqu'unpourra m'éclairer.
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 30 Nov 2011 11:04
Hors ligne
Pour voir ça , c'est tout simple : faites un essai en shuntant le thermostat (branchez ensemble les fils des cosses 4 et 6)
Bien entendu , vous aurez pris la précaution de débrancher l'appareil pendant les manipulations :!:
Si le probleme se manifeste à nouveau pendant l'essai , vous saurez que le thermostat est hors de cause et qu'il
faudra chercher la panne du coté du relais de démarrage ou du compresseur ( plutôt le relais, en général ;) )
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
Rechercher:
Aller à:
