BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Dim 24 Juin 2018 04:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Combiné Ariston MBA 4832 ne fait plus de froid
MessagePosté: Mer 4 Mai 2016 05:11
Hors ligne
Mon combiné vient subitement de tomber en panne, après quelques recherches sur internet pour diagnostiquer la panne voila ou j'en suis.
Combiné débranché, je le branche sur le secteur la diode verte s'allume mais le compresseur ne se met pas en route, au bout de quelques secondes le bip bip et les voyants de température anormalement élevée retenti, je suis la procédure de reset (bouton thermostat tourné sur 0 puis remis à sa position habituelle) le bip s'arrête, le compresseur ne démarre pas et quelques secondes plus tard le bip bip retenti de nouveau.
J'ai branché le compresseur en direct en branchant le fils noir directement une des cosses de phase, le compresseur se met tout de suite en fonction, j'ai laissé tourner un peu pour tester le compresseur chauffe mais on peut y laissé posé la main sans se brûler, la grille dissipe la chaleur et le froid se fait dans les compartiments.
J'en déduis donc que le compresseur est ok, le souci vient du déclenchement de celui ci.
Une idée pour tester si le souci vient de la carte ou d'un autre composant ?
Merci d'avance.
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Combiné Ariston MBA 4832 ne fait plus de froid
MessagePosté: Ven 6 Mai 2016 08:08
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
J'ai trouvé le manuel technique de votre appareil ici.
Dans ce document il est indiqué le fonctionnement des différents composants ainsi que les causes possibles de panne. il y a aussi un auto-diagnostique qui peux vous aidez.
Par expérience, dans le cas ou le compresseur ne démarre pas, la carte électronique est souvent le problème. Vérifiez qu 'il n'y est pas des trace de bruleur ou des condensateur gonflés sur celle-ci.
Bon dépannage, cordialement.
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Rechercher:
Aller à:
