BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Mer 17 Jan 2018 02:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 161 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Re: AEG SANTO s75388kg68 temperature refrigerateur qui monte
MessagePosté: Mar 18 Nov 2014 17:59
Hors ligne
Bonjour elodie1226
Si tu es certaine du diagnostic, tu peux appeler un dépanneur, lui expliquer de quoi il s'agit et lui demander de remplacer les 2 protecteurs thermiques (qu'on appelle ici "caramels").
Si tu peux faire faire la réparation par un ami, tu as 2 possibilités :
- remplacer les 2 protecteurs thermiques qu'on peut trouver sur ce site, avec l'espoir qu'il tiendront assez longtemps, cette fois
- entreprendre la réparation que j'ai proposée ici, mais en assumant le risque que ça ne fonctionne pas aussi bien chez toi que chez moi (ou chez quelques autres)
Un petit résumé ?
- Il faut arrêter l'appareil et le dégivrer totalement
- Démonter les capots 35 et 36 comme indiqué dans les pages du début
- Atteindre les "caramels" et les remplacer par des neufs ou par un programmateur placé derrière le frigo
Tout ceci est très bien expliqué dans le sujet par plusieurs intervenants : il faut imprimer les pages du début et essayer de trouver la réponse aux questions au fur et à mesure qu'elles se posent.
Si d'autres questions arrivent, on essaiera d'y répondre
Bon courage
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014 16:44
Hors ligne
Bonjour Elodie 1226,
Pour étayer les propos de Pieros,que je salue au passage:
Sur mon Santo, j'ai changer les "caramels" depuis mi-septembre (voir en page 15).Le voyant "d'espionnage" (facultatif)que j'ai placé sur ma résistance de dégivrage s'allume de temps en temps, preuve que tout va bien.
Pour un appareil de 7 ans, si l'état général est bon, je pense que ça vaux encore le coup de mettre 50E de pièces
Si cela intéresse ton ami bricoleur, on voit bien ces "caramels", (qui sont en fait des contacteurs thermiques calibrés aux bonnes valeurs) sur les photos de "Serge hein..." page 13. Prévoir une bonne matinée.
Bon courage!
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 10 Mar 2015 15:05
Hors ligne
Bonjour Pieros,
Vous allez peut-être pouvoir m'aider? Je désespère avec ce frigo:0(
J'ai un combiné congélo/réfrigérateur AEG SANTO et la température monte au niveau du frigo (congélateur fonctionne normalement). Vu par un technicien qui a fait dégivrer, c'est la glace qui empêchait l'air froid de passer dans la partie de haut. L'appareil a fonctionné correctement pendant 10 jours puis la température est de nouveau remontée.
Le technicien me dit qu'il faut changer le système de dégivrage, 130 euros pour la résistance et le thermocontact.... Qu'en pensez-vous? Je ne m'y connait pas comme vous pour pouvoir vérifier ce qui ne va pas exactement et tester des solutions pas chères (130 euros c'est beaucoup pour moi!).
Merci d'avance de votre aide.
Cdt,
Beli
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 10 Mar 2015 18:11
Hors ligne
Bjr,
1 - tu ne nous dis pas comment le "technicien a fait dégivrer"
2 - tu ne dis pas non plus si tu as l'intention de démonter ce qui sera nécessaire, ce qui suppose quelque disposition, quelques outils et la possibilité de se passer du frigo pendant les travaux
3- vérifier en premier lieu que le ventilateur tourne bien : on doit l'entendre quand on ouvre la porte du congélateur en appuyant sur l'interrupteur situé en haut à gauche
4 - en supposant la condition n° 2 remplie, il faut d'abord s'assurer que la résistance n'est pas coupée. Il y a plusieurs moyens, le plus simple si on possède un ohmmètre étant de la mesurer (240 ohms environ)
5 - si la résistance est coupée, il faut impérativement la remplacer
6 - si elle est bonne, ça vient des "caramels" : la solution la plus "normale" est de les remplacer (50 ou 60 €), la plus économique est de les remplacer par un programmateur (< 10 €)
Voilà, tu sais tout, le reste étant dans les messages précédents !
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 27 Mar 2015 10:20
Hors ligne
Merci beaucoup pour ces renseignements... !
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 9 Mai 2015 16:13
Hors ligne
Bonsoir à tous,
Je viens rejoindre la longue cohorte des possesseurs de SANTO S75398 KG38
qui ont un congélateur qui marche à -18 et un réfrigérateur à +18
Et un grand merci a "Starfix" grâce a qui nous possédons maintenant la documentation technique
de cette "usine a gaz" qu est le SANTO et qui permet de mieux comprendre le fonctionnement
de la partie frigo ventilée par le congélateur ! !
Personnellement par de problèmes de limithermes (que vous appelez caramels)
Mais par contre la sortie de l eau de dégivrage complètement bouchée par des algues (au bout de 7 ans)
sur le bac d évaporation au dessus du compresseur ce qui explique la recongélation de cette eau.
Une dépose de ce bac, nettoyage et désinfection au javel, nettoyage du tuyau, un bon dégivrage de l évaporateur
au sèche-cheveux et c est reparti pour 7 ans !
Finalement je suis content :lol: de cet appareil ! Merci a tous pour vos conseils
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 6 Juil 2015 00:29
Hors ligne
Bravo à tous les heureux possesseurs de santo à dégivrage "programateurisé"
3 ans après mon dernier message, mes caramels sont toujours d'origines. Ils ont maintenant plus de 7 ans et à chaque fois, le givrage était dû à une erreur d'utilisation (porte ouverte, congélation d'un plat encore chaud...).
J'ai dû redégivrer manuellement ce week end. J'ai éteint l'appareil 36 heures
- l'évaporateur 39 est dégivré
- le bac d'évaporation est plein d'eau au dessus du compresseur (j'ai viré l'espèce de soupape au bout du tuyau annelé et de l'eau à couler un peu à nouveau)
Je rallume :
- j'entends le ventilateur tourner
- la température du congélateur baisse
- mais la température du réfrigérateur reste à 18 alors que le congèle est déjà à -9...
J'ai donc quelques questions aux experts :
- Est-il possible que les 36 heures d'arrêt n'aient pas suffit à dégivrer pourtant il a fait chaud..?
- Est-il possible que le circuit d'évacuation d'eau soit bouché ailleurs qu'en bout de tuyau annelé et empêche d'une manière ou d'une autre le froid de monter dans le réfrigérateur ?
- Est-il posssible que le volet clapet d'aération (143) soit bloqué ?
Car en réalité, je n'ai pas parfaitement compris le fonctionnement des caramels. Je pensais qu'il ne servaient qu'à faire marcher la résistance pour dégivrer ?
Est-ce qu'ils commandent également l'ouverture du clapet ?
Merci d'avance pour vos réponses et idées.
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 6 Juil 2015 10:12
Hors ligne
Salut Zeive,
Je vais tenter de répondre à quelques questions :
- 36 h sont peut-être insuffisantes en effet (je suppose que tu avais bien ouvert la porte du congélo ?)
- -9°C n'est peut-être pas suffisant pour produire un effet dans le frigo
- si tu as de l'eau sur le compresseur, c'est bon signe, mais en aurais-tu aussi dans le congélo ? Le tuyau peut être plus ou moins bouché sur toute sa longueur. Le tuyau bouché n'empêche pas le froid de monter mais seulement l'eau de s'écouler et c'est cette eau, en gelant à nouveau, qui empêche le passage de l'air froid.
- un dégivrage complet après obstruction du passage de l'air doit faire plus d'un litre d'eau, donc ça devrait couler partout !
- les caramels sont des thermostats qui coupent l'alimentation de la résistance quand le dégivrage est terminé, rien de plus
Tout a été dit sur ce sujet, donc si la panne persiste, je ne peux que te conseiller de relire les pages depuis le début !
Bonne chance
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 6 Juil 2015 11:25
Hors ligne
Merci Pierros,
Oui c'est bien ce que je me disais.
J'ai eu un peu d'eau dans le congélo je dirais 10 cl et pas mal dans le bac de récupération sur le compresseur. Mais habituellement ça coule même derrière...
J'ai pas tout démonté car ma pipe de 7 ne rentrait pas... Je m'y attelle ce soir avec un autre outil.
Je me pose encore des questions :
- On est d'accord, pour accéder au tuyau annelé d'évacuation d'eau et déboucher tout le circuit, je peux me contenter de ne démonter que la partie congélateur ?
- Ou faut il que j'opère également la partie réfrigérateur pour éviter à la reine des neiges de s'amuser avec mon apareil ?
Je vous tiens au courant ce soir !
Encore merci.
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 6 Juil 2015 13:18
Hors ligne
Le tuyau annelé est emboîté sur une sorte d'entonnoir (un peu rectangulaire) qui fait partie de la paroi du fond du congélo : donc rien à démonter pour déboucher ce tuyau.
Si ça coulait derrière, c'est bien que l'écoulement se faisait mal, comme dit aux débuts de ce sujet.
Bonne suite
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
