BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Sam 26 Mai 2018 16:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Lave-vaisselle candy futura CDF 8646 ne demarre pas
MessagePosté: Sam 10 Fév 2018 10:47
Hors ligne
Bonjour, mon lave-vaisselle Candy Futura CDF 8646, acheté en 2008, ne démarre plus. Le bandeau de commande et l'affichage fonctionnent, je peux sélectionner les programmes, mais quand j'appuie sur la touche démarrer, il ne démarre pas, il ne fait aucun bruit. Au bout d'un certain temps, il fait une erreur E3 (apparemment de vidange). En la démontant, on peut voir que le réservoir plastique à l'arrivée d'eau est plein d'une matière brunâtre visqueuse (cf. photo).
Fichiers joints:
Commentaire: réservoir juste après l'entrée d'eau.
83164.jpg [ 67.64 Kio | Vu 836 fois ]
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Lave-vaisselle candy futura CDF 8646 ne demarre pas
MessagePosté: Mer 14 Fév 2018 14:14
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Il s'agit du bac adoucisseur et la résine est de couleur normale.
Je vous ai déposé ici le programme test de votre machine
pour essayer d'y voir plus clair.
Je vous conseille également de faire un nettoyage du circuit à partir du bloc hydraulique (le gros "bac" rond qui recueille l'eau
sous le filtre ) jusqu'au tuyau de vidange .
_________________
une tête ,des mains et de l'entraide : pas besoin de plus pour se dépanner
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 14 Fév 2018 14:44
Hors ligne
Merci pour le document, il me resservira certainement plus tard. En fait, après avoir démonté la pompe d'évacuation, j'ai trouvé un os de poulet qui coinçait les pales. Du coup, la machine redémarre maintenant, mais elle ne lave pas bien au niveau inférieur, je me demande s'il n'y a pas un problème de ppression de jets des pales. Sur ce modèle, existe-t-il un joint au niveau de la pale inférieure, car je n'en trouve pas.
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 14 Fév 2018 14:52
Hors ligne
il y a peut être des saletés dans le bras qui bouchent les trous .
C'est assez facile à voir :
-faites tourner le bras à la main --> s'il tourne librement , démontez le et regardez bien s'il n'est pas bouché quelque part
-s'il ne tourne pas bien , voir si les support ou le bras lui-même ne sont pas endommagés
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 14 Fév 2018 14:57
Hors ligne
Le bras supérieur avait des saletés de type morceaux de calcaires que j'ai enlevé, celui d'en bas n'en a pas. Mais il est difficile de voir le comportement des bras lors d'un lavafe puisque la porte est fermée.
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 14 Fév 2018 15:12
Hors ligne
Les dépanneurs disposent de porte en plexiglas , mais ce n'est pas très pratique à bricoler soi-même
Vous pouvez toujours bloquer le bras du haut et faire tourner le lave-vaisselle.
Si vous n'entendez pas celui du bas tourner ( en entendant le moteur) , il faudra vérifier que rien ne bouche le circuit .
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 3 invités
Rechercher:
Aller à:
