BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Lun 23 Avr 2018 14:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Erreur E09 lave-vaisselle Siemens SN26M881FF/02
MessagePosté: Sam 4 Avr 2015 23:47
Hors ligne
Mon problème d'affichage venait du connecteur IS qui relie le tableau de commande à la carte électronique. Donc maintenant affichage mais erreur E23 :
pieces-lave-vaisselle/lv-bosch-ne-chauffe-pas-code-erreur-e09-t5073-10.html
Nicolas
Haut
 Profil
 Sujet du message: Erreur E09 lave-vaisselle Siemens
MessagePosté: Sam 13 Juin 2015 21:10
Hors ligne
J'ai constaté l'erreur E09 sur mon lave Vaisselle Siemens SN66M091EU/02. J'ai démonté la carte, mais rien de defectueux n'apparait (soudures OK, condensateurs OK).
Cette erreur est survenue suite à un nettoyage du reservoir latéral (bien encrassé); mon LV avait du mal à finir la dernière vidange.
Du coup maintenant, j'ai en prime une erreur 09 et un lave vaisselle qui ne chauffe plus...
Que faire? Dois-je abandonner où persévérer dans le bricolage ?
Sur ces modèle siemens, il est difficile d'accéder au moteur de cyclage (qui fait d'ailleurs un peu plus de bruit ces derniers temps) ainsi qu'au module de chauffe; La base du LV en plastique blanc semble impossible à demonter...
Bref toute aide me serait bien utile avant de me résigner à porter ce beau LV au service après vente...
Bien cordialement
Christophe
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015 16:04
Hors ligne
Hello,
mon LV Bosh SMI53M85EU/52 acheté en 2012 a exactement les même symptomes :
- il ne chauffe plus
- il affiche en fin de cycle un message E09
Pour commencer un grand merci pour les explications de démontage et pour extraire la carte du circuit imprimé, mais la mienne est nickel. Aucune odeur de cramé et rien de grillé visuellement. Juste les cosses des 2 fils rouges qui arrivent sur le connecteur un peu dorée.
Sur les 2 cosses (des fils rouges) du module de chauffage, mon ohmmètre indique 1 donc le courant ne passe pas. J'imagine que le bloque de chauffe est mort mais je n'arrive pas l'extraire.
Quelqu'un pourrait me donner des infos ?
Pour ma part je partage les sites suivants de pièces détachées :
http://shop.euras.com/add_basket.php?nr ... in=851952N
http://pieces-detachees.sogedis.fr/magasin.htm
et sinon
http://www.bosch-home.fr/contactez-nous.html
50 Rue Ardoin, 93400 Saint-Ouen
Tel : 01 49 48 24 00 ou 0892.69.80.10
Fichiers joints:
Commentaire: Module de chauffe Bosh SMI53M85EU/52
image6.jpeg [ 297.76 Kio | Vu 6143 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 30 Juil 2015 02:49
Hors ligne
[UTILISATEUR BANNI] (spam/pub)
ca a l'air trop sympas
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 1 Aoû 2015 10:54
Hors ligne
Merci a Smile137 pour ton soutient !!!
En fait Pour demonter ce module de chauffage, il faut retirer le silent bloc noir du haut puis tirer fort dessus avec une legere rotation. il faut deboiter les 2 tuyaux d'entree et sortie d'eau de ce module et c'est tout.
Prevoyez juste une eponge pour l'eau qui tombera !
J'ai donc commandé chez Electro70 ce module a environ 100 euro + port. En 4 jours je l'ai reçu a la maison par la poste.
Remontage rapide en changeant le collier de serrage fourni et branchement des differents connecteurs.
Maintenant il reste les tests de fonctionnement !
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 20 Oct 2015 09:44
Hors ligne
Très utile ce topic...je continuerai a venir sur le forum
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 19 Déc 2015 17:38
Hors ligne
je vois que le topic continue à vivre, 3 ans après l'avoir lancé, peut-être pas de valeur statistique mais ça montre que l'on est assez nombreux à fouiller le net pour faire face aux pannes de nos lave-vaisselles.
Le mien n'aime décidément pas les fêtes de fin d'année, il a encore choisi cette période pour sa 3eme panne.
Cette fois, je l'ai retrouvé au matin bloqué avec 22min restantes alors qu'il aurait du finir son cycle quelques heures plus tôt. Après un aller-retour sur le bouton marche/arrêt il est reparti pour 25min, et s'est bloqué sur un code erreur E02 en fin de cycle. Ensuite j'ai retenté un cycle court et rebelote erreur E02.
Donc je me replonge dans la doc accumulée lors du premier épisode:
E:02 / Fonctionnement sans chauffage / Relais de travail de la résistance défectueux / Changer la platine de puissance
Mais surtout je me lance sans tarder dans la traditionnelle séance de démontage et atelier soudure, en refaisant fondre toutes celles qui ont un air douteux et sont assez accessibles pour mes talents de soudeur assez limités.
1 heure plus tard, la bête termine un cycle court sans erreur, pourvu que ça dure!
Donc ce nouvel épisode confirme que au hasard des soudures défaillantes, ce problème peut provoquer des symptômes et codes d'erreurs assez variés, ça vaut toujours le coup de jeter un oeil à la carte de puissance.
Et pour anticiper le jour où j'aurai vraiment à la changer, est-ce que quelqu'un sait si la pièce référencée en après-vente est spécifique à chaque variante d'appareil, s'autoconfigure en fonction des capteurs/actionneurs raccordés, ou si elle nécessite une configuration par un réparateur agréé équipé d'un outil ou PC+logiciel spécifique?
Merci et bonnes fêtes à tous
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 3 Déc 2016 12:56
Hors ligne
Encore un déterrage, preuve effectivement que ce lave vaisselle fonctionne bien sauf quand il est en panne!
historique:
-bouton marche arrêt qui ne réagissait plus -> apparemment réglé en grattouillant le capteur de porte fermée.
-puis pendant un nettoyage en effectuant un cycle chaud à vide avec un peu de vinaigre blanc, le différentiel saute.
Je le vide manuellement, sèche le bac qui contenait un peu d'eau, et relance un cycle court, pour voir: le cycle se fait normalement, sauf qu'il ne chauffe pas, et code erreur E09 à la fin.
J'ai testé les valeurs de la résistance, 10.5Ohms d'un coté, rien de l'autre. Je l'ai démonté, ouverte, et ausculté: résistance cramée, avec un petit cratère en plein milieu, d’où le différentiel qui avait sauté et évidemment, le problème de chauffe.
Maintenant, je me demande pourquoi elle crame cette résistance, et je n'ai pas envie de la changer pour qu'elle regrille.
Des avis? j'ai envie de remplacer le relais de la résistance sur la carte de puissance, au cas ou il resterait collé et serait le responsable.
PS: quel dommage de devoir changer toute la pompe...
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 20 Jan 2017 16:05
Hors ligne
Et avez-vous obtenu un résultat intéressant ?
Pour ma part, cela fait la 3e fois que ce problème (E09) survient. A chaque fois, la carte paraît sans reproche.
Pompe changée deux fois en 3 ans avec bonheur (sauf le coût)...
Cette fois, bien que très pressé, je cherche comment la tester, la réparer ??? Pour un LV à 5 ou 600 €, trois pompes, cela augmente cruellement le prix !
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 20 Jan 2017 22:06
Hors ligne
Non, j'ai manqué de temps, malheureusement. mais le fait que vous ayez changé la pompe 2 fois me conforte dans mon idée qu'il doit bien y avoir un probleme ailleurs. je posterais quand j'aurais changé le relai de chauffe.
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Rechercher:
Aller à:
