BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Lun 22 Jan 2018 21:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Problème sur MIELE W436
MessagePosté: Mar 3 Oct 2017 18:18
Hors ligne
Je possède un Miele W436, qui,après avoir changé le manchon cuve-filtre ( grosse fuite :shock: ), a toujours une fuite légère au bas de la cuve à l'avant ... Est-il possible de resserrer un peu le cerclage pour corriger ? ou faut-il changer le joint entre la cuve et le flasque AV ? Existe-t'il encore ?
Un éclaté de la bête me permettrait de mieux comprendre comment c'est fait, qq'un a ça ?
Comment retirer la trappe de la boîte à produits... je l'ai déjà fait, mais je ne me rappelle plus :oops:
Dernière question : la vaseline peut-elle "nourrir" le joint soufflet cuve-hublot pour le prolonger ou un autre produit est conseillé...?
Merci de vos réponses ou docs.. pour ma Demoiselle pas toute neuve :lol:
Amicalement, Claude. :) ;)
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Problème sur MIELE W436
MessagePosté: Jeu 5 Oct 2017 08:14
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Je peut déjà répondre a deux de vos questions :
La vue éclatée ici.
Le soufflet de hublot est toujours fabriqué ici.
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 5 Oct 2017 18:00
Hors ligne
Merci Julio pour l'éclaté... pour la manchette, je l'avais déjà repérée, la mienne est encore en état, je demandais simplement si la vaseline pouvait la maintenir .
Le joint qui me pose pb c'est celui page 7 ref 17 ( ou 23 sur la vue du bas ) j'ai le premier montage avec le collier 26 et la pièce 30 .
Est-ce qu'il existe encore ? je ne l'ai pas trouvé :| Je pensais dans un premier temps de resserrer un peu le collier, pour arrêter la petite fuite... Qu'en pensez-vous ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 6 Oct 2017 13:52
Hors ligne
Malheureusement le joint de cuve n'étant plus fabriqué, il va falloir faire du système "D".
Mon conseil appliquer du joint silicone (qui résiste a une température de 120° de préférence) ici par exemple et bien resserrer le tout.
Ça devrait fonctionner.
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 6 Oct 2017 18:33
Hors ligne
Bonsoir Julio,
Merci du conseil, au cas où cela n'irait pas, avez-vous la ref. Miele du joint et sa section ? j'en trouverai peut-être un qui traîne dans un vieux stock et la section pour le faire éventuellement dans un cordon de caoutchouc, nitril ou autres.
Encore merci,
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 10 Oct 2017 12:16
Hors ligne
Les références Miele sont 0025799 (repère 17) et 1020170 (repère 23).
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 12 Oct 2017 16:40
Hors ligne
Je vois que ma réponse a disparu :shock: Mauvaise manip de ma part ?
Bon... encore merci à Julio pour tous ces renseignements.
A suivre.
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Rechercher:
Aller à:
