BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Dim 27 Mai 2018 02:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: linge Siemens Siwamat XL536 problèmes multiples
MessagePosté: Sam 19 Mar 2016 22:34
Hors ligne
Mon lave linge Siemens Siwamat XL536 me fait des caprices, je lance une lessive, la vidange se fait, nouveau remplissage, le moteur se remet à tourner et le disjoncteur différentiel s'envoie en l'air ! :o
Impossible de le réenclencher, je débranche la machine et je réenclenche mon disjoncteur.
Je relance mon programme et hop le disjoncteur ! :shock:
Bref, je vire le linge, vide l'eau de la cuve, relance mon programme, ça ne disjoncte plus, par contre le moteur vrombi et ne tourne plus ! :( :( :(
Alors c'est pas la courroie, je pense peut-être un problème de charbon, pour le moteur, par contre pour le disjonctage du différentiel... Aucune idée !
Si vous avez une, je vous suis tout ouïe !
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: linge Siemens Siwamat XL536 problèmes multiples
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2016 13:40
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Dans la plupart des cas , le différentiel saute au moment de la mise en chauffe de l'eau.
Vous devriez donc tester la résistance .
Quand aux charbons, si votre machine à plus de 5/6 ans, il y des chances pour que l'usure commence à se faire sentir
( moins d'1 cm = à remplacer !)
Un beau week-end de Pâques en perspective :D
_________________
une tête ,des mains et de l'entraide : pas besoin de plus pour se dépanner
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2016 21:26
Hors ligne
Bonsoir DPM2,
Merci pour votre réponse, effectivement, j'ai démonté le moteur et les charbons sont usés.
Pour la résistance, je vais vérifier ce point en débranchant son alimentation ou au pire la cosse de terre !
Bonne soirée et encore merci.
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Rechercher:
Aller à:
