BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Sam 23 Juin 2018 22:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Auteur Message
 Sujet du message: Re: hotte aspirante Electrolux AFCI 9033X
MessagePosté: Lun 23 Sep 2013 13:55
Hors ligne
Je raccorche le wagon : mêmme problème avec AFC9003X, nettoyage de contacts, rien n'y fait.
Message pour Pascal G : comment avez-vous recâbler la carte SVP ?
cordialement
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 3 Juil 2014 13:12
Hors ligne
Bonjour , je tiens à faire un retour suite à mon expérience avec une hotte electrolux 9033.
Mes symptômes sont ceux qui étaient décrits sur ce forum , a savoir la hotte qui claquait , avait du mal a passer d'une vitesse à une autre , et parfois qu'on arrivait plus à éteindre.
J'ai donc démonté ma hotte , visualiser l'emplacement de la carte de puissance , et débrancher soigneusement tous ses contacts. N'y connaissant rien en electronique/soudure de composants , jme suis résolu à la changer carrément. Pour cela je suis allé dans un magasin vendant des pieces détachées de materiel electroménagers ( je suis à montpellier ) et jme la suis faite commandé pour 125 euros.
Cette dernière est légèrement différente de celle présente dans la hotte de base : plus simple , plus épurée ( moins de condensateurs , et pas de pont redresseur apparent ). Apres bien des difficultés pour la rebrancher , puis reinstaller la hotte au plafond , celle ci fonctionne parfaitement désormais.
Je remercie donc ce forum , toutes les images du boitier , qui m'ont permis de détecter le problème et de mettre en oeuvre sa réparation dans de bonnes conditions.
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 14 Juil 2014 08:26
Hors ligne
Même symptôme : la hotte clignote lorsque l'on éclaire les spots
Effectivement le condensateur de 470 Micro Farad 35v était claqué, son remplacement solutionne le problème.
Pierre
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 13 Sep 2014 18:29
Hors ligne
Pour ma part, tjs pour le même pb constaté, il m'a suffit de débrancher le connecteur rouge CN12 qui se trouve en haut à droite de la carte .Je crois qu'il correspond au sensor qui n'a aucun intérêt et qui provoque cette panne !!!!
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 11 Nov 2014 20:15
Hors ligne
bonjour
j'ai changé les 3 condensateurs et le pont redresseur hier sur la hotte d'un ami et le problème persiste c'est a dire pas de lumière et de ventilation
voilà ce que j'ai lu sur un autre site
une anomalie de fonctionnement du détecteur de fumée, qu'il m'a conseillé de débrancher, chose que j'ai faite dans la foulée, et là miracle ! tout à fonctionné. Conclusion :
Il faut débrancher le fil du détecteur de fumée de la petite carte électronique qui se trouve dans un petit boitier au milieu de l'appareil.
je sais pas trop quoi faire avez vous d'autres pistes
merci
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014 23:46
Hors ligne
bonjour lulu72
première vérification simple à faire, les condensateurs et le pont redresseur que tu as changé sont des composants polarisés (+ et -), assures toi qu'un des composants n'a pas été monté à l'envers.
sinon voir mon post du 31/12/2012 sur lequel je donne les niveaux de tension à obtenir sur différent point de la carte.
as tu des connaissances en electronique ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014 23:50
Hors ligne
rebonjour
rectificatif, pour les niveaux de tension c'est le post du 02/01/2013
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 27 Jan 2015 22:27
Hors ligne
Comme tous les contributeurs à ce sujet, j'ai eu les même problèmes avec ce modèle de hotte et comme beaucoup de personnes, c'était un pb avec les condensateurs. J'ai changé les 2 plus gros sur la carte (le 3ème et le très gros à 6.3µF étaient OK) et cela a corrigé le problème. Donc merci à ce forum qui a bien permis de cerner l'origine du problème et de le corriger. Et effectivement, changer 2 capa à la place de la carte entière, sacré économies et plus rapide. Donc merci à ce forum. 8-)
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 21 Nov 2015 15:33
Hors ligne
Bonjour, même problème de clignotement que tous les messages de ce post. Mais en démontant la hotte pour accéder à la carte, j'ai cassé le verre (Fil trop court lors du montage par le cuisiniste, du coup j'ai galéré pour le démonter et la cheminée du haut m'a échappée... :-( Question: Est-ce que le verre de ce modèle de hotte peut se changer? (Hotte Electrolux 9033X1, PNC 942 640 767 00). Je n'ai rien trouvé sur le site Elextrolux ni sur le net mais les ingénieux bricoleurs de ce site ont peut être une idée où trouver cela. Merci d'avance!
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
