BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Sam 23 Juin 2018 22:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Re: hotte aspirante Electrolux AFCI 9033X
MessagePosté: Mar 11 Déc 2012 11:35
Hors ligne
c'est décidément une maladie d'hiver
même symptome , même panne par contre aprés changement des condo pas mieux, la panne reste encore :cry:
quelqu'un aurais t'il le schéma de cablage de la platine de commande ou de la hotte complete, je vais essayer de prendre qq mesure mais sans schema decablage :oops:
merci d'avance
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2012 17:36
Hors ligne
Petite question pour Mike:
Les photos que vous avez postées sont celles d'un modele de hotte 9013 ou d'un autre modele ?
En fait, je n'ai pas les mêmes couleurs de fil sur la mienne et en essayant de faire à l'approchant, la hotte ne démarre pas. Même pas les lumières.
(Le numéro sur ma carte est 08080685 de chez BEST)
Et pour le schéma de cable, c'est mission impossible car Electrolux ne veut pas les communiquer.
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2012 21:56
Hors ligne
Bonjour Tomas, en effet, ma hotte est différente, c'est une Arthur Martin Electrolux 9003X.
Elle possède 2 lampes halogènes (je pense que la votre en a 4).
Les trois photos correspondent à un modèle AFC9003X.
Pour la carte, c'est une Best, par contre, je n'ai pas le numéro de série.
Mais je viens de vérifier, sur Adepem, ce n'est pas la même référence pour la AFC9003X et la AFCI9013, même si les cartes se ressemblent. Donc possible que les branchements soient différents mais c'est surprenant.
Sinon, peut-être peux tu avoir de l'aide sur ce forum http://www.apreslachat.com/forum/ARTHUR-MARTIN/Afci-9013/Changement-carte-electronique-hotte-arthur-martin/28352/69025, il y a en particulier un utilisateur "Jafacri" qui a changé sa carte sur sa hotte AFCI9013 en octobre 2012... (pas spécialement de pub pour ce forum que je ne connais pas, mais ça peut aider...)
Mike :geek:
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 19 Déc 2012 23:20
Hors ligne
si ça peut aider voilà la photo de la 9033x avant demontage des cables
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2012 09:40
Hors ligne
Merci pour la photo.
C'est le même cablage que le 9003X de Mike.
J'ai réussi à mettre la main sur le schéma de cablage d'Electrolux.
Après plusieurs coups de téléphone, c'est Adepem qui me l'a fournis finalement. Je ne suis pas sur de pouvoir le publier sur le forum car Electrolux dit "ne pas vouloir le communiquer aux particuliers". En MP éventuellement...
Sur un site (fournis par Mike je crois bien), j'ai lu que certains problemes avec la hotte peuvent venir du sensor (connecté en CN12).
Je vais essayer ca et vérifier de nouveau mon cablage.
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 21 Déc 2012 22:58
Hors ligne
MP for you tomas ;)
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 31 Déc 2012 18:01
Hors ligne
Bonjour, le défaut vient du pont redresseur de la carte de puissance (ce composant transforme le courant alternatif en courant continu) il s'agit du composant noir et rond sur lequel est inscrit "Mic w04m" il se trouve en haut à gauche de la carte entre un condensateur et un connecteur
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 2 Jan 2013 12:25
Hors ligne
merci Edouard pour la piste de dépannage
je viens jeter un oeil sur les tensions mais j'ai peur que le pont soit bon, dommage car j'aurai bien changé ce pont facile d'accés
voilà les mesures
en entrée de pont : 12,9 V alt
en sortie de pont : 15,2 V cont
qu'elles etaient tes tensions si tu t'en souviens ?
l'ideal serait le schema electronique de la platine qui rendra service à beaucoup de monde j'ai l'impression au vu des post
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 2 Jan 2013 13:14
Hors ligne
Bonjour à tous voici quelques temps j'avais eu un problème avec ma hotte en effectuant des recherches je suis tombé ici .
grâce à vos conseils précieux j'ai changé ma platine tout fonctionnait parfaitement jusqu'à hier....... la hotte ne fonctionne plus du tout j'ai donc démonté celle ci et là je m’aperçois que le fusible de protection de la platine est grillé je change donc celui et..... le fusible grille a nouveau .
aussi je me demandais si cella provenait du gros condensateur externe ????? ou d'autre chose ?????
petite précision je suis totalement nul ... en électronique .....
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 2 Jan 2013 18:14
Hors ligne
bonjour. ca y est ma hotte refonctionne. en plus du pont redresseur j'ai du remplacé le condensateur 470µF 25v. donc en résumé avant réparation :
tension d'entrée du pont redresseur : 12v alternatif
tension de sortie du pont redresseur : 0v
après remplacement du pont redresseur
tension de sortie du pont redresseur : 10v continu
tension alternative aux bornes du condensateur 470µF : 4,5V + echauffement anormal du condensateur signe que celui-ci est malade
à ce stade la hotte ne fonctionne toujours pas, l'afficheur du bandeau de commande est eteint et aucune commande ne fonctionne (pas de lumiere ni ventilation), pas de tension sur le depart qui alimente le bandeau de commande (connecteur avec fil marron bleu situé en haut à gauche de la carte)
après remplacement du condensateur 470µF
tension de sortie du pont redresseur : 15v continu
tension alternative aux bornes du condensateur 470µF : < à 1v
tension sur le départ qui alimente le bandeau de commande : 12v
la hotte fonctionne normalement
je n'ai pas de schéma, en suivant les pistes du circuit imptrimé de la carte de puissance on arrive à avoir une bonne idée du schéma.
Ruzdu tes tensions semblent correctes, verifie que tu as bien 12v (alternatif si mes souvenirs sont bon) sur le depart qui alimente le bandeau de commande.
pour jean si le fusible grille, c'est qu'il y a un probleme sur la partie 220v de la hotte. tu peux faire les essais suivants :
- couper l'alimentation 220v de la hotte ( pour eliminer les risques d'electrocutions lors des manipulations)
- debrancher le gros condensateur de la carte de puissance (connecteur avec fil blanc en bas à gauche)
- debrancher le depart qui alimente le transformateur 220v/12v (connecteur avec fil marron / bleu en bas à droite)
- debrancher le connecteur repéré "CN1" (plusieurs fils)
- remettre le 220v, à ce stade le fusible ne doit pas griller
rebrancher un à un les connecteurs en verifiant à chaque fois si le fusible grille ou non. si le fusible grille après avoir rebranché un connecteur cela permettra d'avoir une idée du circuit qui est en cause
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
