BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Mer 17 Jan 2018 10:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Re: hotte aspirante Electrolux AFCI 9033X
MessagePosté: Jeu 5 Avr 2012 12:27
Hors ligne
Finalement, j'ai "réparé" moi-même cette hotte. Les relais fonctionnant parfaitement, j'ai recablé la carte et changé les interrupteurs du bandeau de commande pour commander directement la lumière et la ventilation, sans passer par l'électronique de la carte. C'est une solution un peu brutale mais ça marche et comme ça, plus de problème d'électronique ! :)
Pascal.
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 20 Oct 2012 17:31
Hors ligne
bonjour a tous,
J'ai une hotte acfi9013x de arthur martin. J'avais les memes symptomes que vous : clignotements intempestifs des lumieres lorsque je mettais l'aspiration. J'ai donc decidé de demonter la hotte pour verifier la carte de puissance.
J'ai alors fait un essai hotte demontee et la plus rien... Juste un petit trait sur l'affichage lorsque je branche la hotte sur le secteur mais pas lumiere et pas d'aspiration.
J'ai teste la carte de puissance puis je l'ai remplacé (condensateur non decharge = grosse etincelle), 140 € tout de même...
Mais rien ne change... la carte est toute neuve, le probleme peut-il venir du bandeau de commande ? je l'ai demonte mais rien ne semble anormal (resistances de 560 ohm en etat).
J'ai vraiment besoin d'aide.
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012 00:21
Hors ligne
erratum,
apres maintes verifications le verdict vient de tomber... je suis une chevre. En effet, j'avais mal remis le connecteur du panneau de controle sur la carte de puissance (il etait a l'envers). A ma decharge, il n'y a pas d'indication sur le sens de branchement. Avant de trouver j'ai quand même démonter la hotte entièrement à la recherche d'un contact de masse.
Erreur rectifiée, et tout marche parfaitement.
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 24 Oct 2012 15:55
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
:lol:
Ceci dit, que celui qui n'a jamais fait d'erreur me jette le premier tournevis ...
_________________
une tête ,des mains et de l'entraide : pas besoin de plus pour se dépanner
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 3 Nov 2012 15:36
Hors ligne
Bonjour à tous...
pour info, ça pourra servir à d'autres qui ont eu le même problème...
Alors pour mon cas, ce n'est pas la même hotte, c'est une Arthur Martin Electrolux 9003X, par contre, le module de puissance est le même. Il porte la référence d'origine : 50289170008
Ce module est situé dans un boitier noir sous la partie haute du conduit de la hotte.
Après démontages des quatre vis cruciformes, on accède à la carte module de puissance avec au dessus un gros condensateur de démarrage de 6,3µF.
La carte ressemble à ceci.
Le problème que j'avais, au début, les lampes qui clignotent si on met en même temps l'éclairage et la ventilation, par la suite, les lampes toutes seules ou la ventilation seule se sont mises à clignoter avec claquements des relais qui ne tenaient plus.
En fait, j'ai changé les trois condensateurs sur la photo (visuellement aucun ne semblait présenter de défaut), j'ai aussi nettoyé tous les contacts avec une bombe KF F2 spécial contacts.
Remontage de la carte.
Remontage de la hotte et c'est reparti comme en 40... ^_^
Voilà, si ça peut aider. :blush:
PS : Pour info, coût de la réparation : 5€. Cela vaut le coup de tester avant de changer la carte si nécessaire.
Le changement de la carte complète coute 160 - 170€ frais de port compris...
Je parle même pas du changement de hotte...
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 6 Déc 2012 11:58
Hors ligne
En démontant la carte de ma hotte AFCI9013X, j'ai oublié de repérer certains branchements sur la carte :oops:
Y a t-il quelqu'un qui possède un schéma pour les branchements ou de bons souvenirs sur cette carte ?
Ce qui me semble bon pour une partie des branchements (ci-joint)
Vous en pensez quoi ?
Par avance merci
Fichiers joints:
carte1.jpg [ 218.6 Kio | Vu 3688 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 6 Déc 2012 12:16
Hors ligne
J'ai deux photos, si ça peut t'aider.
Voilou.
Mike. :geek:
P.S. : Le gros câble noir en premier plan qui descend vers le bas, si je me rappelle bien, est le gros condo qui est normalement en partie haute du boitier.
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 6 Déc 2012 18:35
Hors ligne
Merci pour les photos, ca va bien m'aider même.
Par contre, le gros cable noir, en premier plan, semble être effectivement le condensateur externe de 6.3. J'ai également les fils blancs sur le mien.
Mais je ne vois pas où il se branche. En bas à gauche peut être ?
Sur la deuxième photo, il y avait un branchement sur le connecteur gauche du milieu ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 6 Déc 2012 21:41
Hors ligne
Bonsoir Tomas,
une autre photo qui t'apporteras les dernières infos, je pense. :D
Elle n'est pas de moi, mais d'une autre personne qui a eu des soucis avec sa hotte et avec qui on avait discuté sur un autre forum. En effet, le gros condo est branché en bas, prise de droite.
Voilou. :geek:
Ooops : Pour le connecteur à gauche, au milieu il n'y a pas de prise, comme sur la photo ! (j'avais oublié de répondre à cette question.)
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 6 Déc 2012 23:21
Hors ligne
Sur le modèle que je possède, tous les connecteurs sont pris.
Il doit y avoir une fonctionnalité supplémentaire sur mon modèle.
Bon, je vais commencer par brancher comme sur la photo.
Et on verra pour l'option ;)
Merci encore
Je vous fais un retour...si je n'apprends pas à la hotte à voler
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
