BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Lun 18 Juin 2018 18:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Auteur Message
 Sujet du message: Re: De Dietrich dhd555xe1 - Boutons clignotants
MessagePosté: Mar 2 Aoû 2016 20:53
Hors ligne
Bonjour, j'ai le même soucis. Pouvez vous m'indiquer quel condensateur acheter ? et surtout où le mettre ? où se trouve le condensateur d'origine ? j'ai tout démonté, la partie support des touches (ventilation et lumière), mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce que je cherche.
au dessus du moteur, il y a deux boitiers il me semble. Je dois les démonter , à l'intérieur je trouverais le condensateur ? mais comment le reconnaitre ? :)
vous l'aurez compris je suis un complet neophyte.
Merci d'avance pour votre aide
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 3 Aoû 2016 08:10
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
je vous joint une photo du module de puissance pour montrer le condensateur en question.
Fichier(s) joint(s):
IMG_0043.JPG [ 303.98 Kio | Vu 4135 fois ]
Vous pouvez aussi trouvez un équivalemment sur le site adepem sous la référence DPM167691.
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 3 Aoû 2016 08:16
Hors ligne
Bonjour, merci ! Je vais voir ça
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2016 09:11
Hors ligne
J'avais le même problème, échanger le condensateur 470µF 25V par un 35V pour une meilleur durée de vie. Merci à tous pour votre aide.
Haut
 Profil
Hors ligne
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 18 Oct 2016 18:01
Hors ligne
J'ai une Hotte De Dietrich DHD555XE1
Depuis quelques jour j'ai ce problème.
lorsque j'appuie sur le bouton à l'extreme gauche pour l'éclairage,
j'ai tous les voyants qui s'allument brièvement et s'éteignent et pas d'éclairage.
au bout de 5 essais l'éclairage fonctionne mais pas la ventilation.
Selon les messages précédents sur ce topic cela ressemblerait au problème du module de puissance.
Pouvez-vous me le confirmer ?
Et où se trouve t il ? Est-ce une pièce qui s'emboite sur un support existant ? (je n'ai pas de notice et aucune connaissance en soudure).
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim 1 Oct 2017 11:52
Hors ligne
tout d'abord merci pour cette astuce économique.
j'ai trouvé l'emplacement de la carte de puissance (pour ceux qui la cherchent, il faut enlever la colonne et la carte
est sous un cache (2 vis) au dessus du moteur.
En revanche pour pouvoir déssouder le condensateur et souder le nouveau, j'ai du mal à:
1) déclipser certaines des 7 cosses (là où il y a 3 prises de terre). Avez-vous une astuce ?
2) enlever le bloc blanc où sont connectés 5 fils de couleurs.
Or je vois sur la photo en page 2 du forum qu'il doit pouvoir être démontable.
Je vois 2 trous avec un picot, mais j'ai peur de trop forcer...
D'autre part, concernant le condensateur. j'en trouve peu avec la caractéristique 85°
et plus facilement 105°. est-ce important ?
Si personne ne peut m'aider, je vais devoir souder debout sur un escabeau !
D'avance merci !
Fichiers joints:
carte.jpg [ 82.49 Kio | Vu 1894 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 2 Oct 2017 10:33
Hors ligne
Pour le connecteur , il suffit de le faire jouer vers l’extérieur
pour les cosses de terre, faire levier avec un petit tournevis plat entre le PCB ( la plaque jaune) et
la cosse ou la tirer avec une pince ( en faisant jouer gauche/droite), mais c'est un peu plus risqué
et pour le condensateur, s'il résiste à 105° , c'est mieux que 85... ;)
_________________
une tête ,des mains et de l'entraide : pas besoin de plus pour se dépanner
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 2 Oct 2017 16:47
Hors ligne
merci beaucoup pour la réponse.
S'il y a un risque de casser les cosses, je vais donc souder debout.
Et inutile donc que je m'acharne sur le connecteur blanc.
2 points de soudure, ça ne devrait pas être trop galère.
Encore merci !
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
