BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Ven 18 Mai 2012 02:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: porte four SCHOLTES - FI546I
MessagePosté: Jeu 5 Jan 2012 14:38
Hors ligne
la porte du four ne se ferme plus ; j'ai cru que c'était le module de fermeture ; j'ai remplacé ce module et la porte du four ne se ferme toujours pas. Quelqu'un aurait un avis ?
Je redis que le module de fermeture est neuf.
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: porte four SCHOLTES - FI546I
MessagePosté: Jeu 5 Jan 2012 14:49
Hors ligne
rajout de Berchan
en complément j'indique que le module de fermeture est reliè à la carte pour la fermeture pyrolyse ( elle fonctionne) et pour la fermeture normale ; on a beau actionner le système pour la fermeture( une fois la plaque du dessus enlevée) rien ne se passe.
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 6 Jan 2012 17:08
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Sur cette gamme ,le verrou a été modifié en fonction du n° de serie.
Essayer de voir si vous avez un joint , ou plutot une espece de manchon , sur le doigt de verrou (voir photo ci-dessous)
sinon, il y a également eu un ajout d'une plaquette :
Une des différentes actions réalisées pour résoudre le code erreur 04
consiste à insérer une plaquette (code 140176) sur le bloc verrou.
Citation:
Amélioration du contact entre la porte et le doigt de verrou .
Procédure ajout cale :
1) démonter la bombe
2) enlever la vis de fixation du bloc verrou et de l'écran de répartition
des flux
3) enlever le bloc verrou
4) placer la cale sur les deux pions
5) remonter l'ensemble
Cette cale est insérée en production à partir du numéro de série 111200993
Fichiers joints:
nt006400.jpg [ 10.43 Kio | Vu 107 fois ]
_________________
que seraient les mains sans la pensée ?
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
cron
