BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Mer 17 Jan 2018 02:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Panne four faure FOP38901XK
MessagePosté: Sam 24 Juin 2017 13:39
Hors ligne
Fichier(s) joint(s):
received_1566086560099972.jpeg [ 21.36 Kio | Vu 1176 fois ]
Bonjour, mon four de marque faure indique un code erreur F130 dés que j'appuis sur le bouton power la lumière du four S'éteint .
Auriez vous des informations sur ma panne ou une doc.
Merci de votre aide.
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Panne four faure FOP38901XK
MessagePosté: Dim 25 Juin 2017 08:49
Hors ligne
Je vous joint les références
MOD:FOP38901XK
PROD NO:949718326-02
TYPE:SECF43NH
SERVICE NO:242 03296
Cdt
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim 9 Juil 2017 12:59
Hors ligne
bonjour je revient sur mon problème pour servir a d'autre personnes dans la même situation.
Code erreur F130 = Alarme triacs module de puissance
-Voici la note du constructeur sur le sujet.
Le ventilateur de refroidissement, le ventilateur d'air chaud, l'éclairage du
four ou le câblage concerné n'est pas connecté ou est en court-circuit.
Vérifiez ce circuit avant de changer la carte d'alimentation.
Si vous changez simplement la carte, vous endommagerez aussi la
nouvelle carte électronique principale !
dans un premier temps.
si je débranche la sonde de température au démarrage de l'alimentation il fait un auto test en enclenchant le moteur de ventilation 5 seconde est le code F130 ne revient pas mais impossible d'utiliser le four.
-Tentez une coupure de courant prolongée et voyez le résultat
-Tentez une mesure entre chaque bornes des organes et leur carcasse respective.
-Eclairage
-moteur chaleur tournante
-moteur de verrouillage de la porte pour la fonction pyrolyse
-moteur de ventilation attention,
Le ventilateur est doté de 2 vitesses, il y a donc un commun et deux alimentations. Vous devez trouver des valeurs entre chaque borne. En additionnant les deux plus petites vous devez tomber sur la plus grande,moi j'avais un des deux bobinage de coupé ce qui me mettait en défaut la carte.
-sondé le câblage qui alimente c'est dispositifs.
par contre si une personne aurait des infos sur la possibilité de faire un teste usine je suis preneur ou faire remonter a la suite de ce poste les différents code défauts
ça serait sympas!
Cdt
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
