BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Mer 17 Jan 2018 02:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: FOUR WHIRLPOOL DISJONCTE APRES UNE PYROLYSE
MessagePosté: Ven 2 Sep 2016 10:11
Hors ligne
Depuis une pyrolyse qui est partie en surchauffe !!! le four disjoncte.
J'ai vu plusieurs forums qui parlaient de tester les résistances de chauffe, il y en a deux..sur ce modèle AKZM 770 IX
N° de série 852577029000
Bref, j'ai débranché le four, enlevé les cosses sur la résistance de voute...Elle affiche 22 OHMs environ...
J'ai voulu faire également le2ème type de test sans multimètre. En débranchant les deux types de résistance...
J'ai donc débranché la résistance de voute, isolé les cosses, puis branché à nouveau le four...
J'ai lancé une chauffe à 180°C pour 15 minutes en le laissant tourner 2-3 minutes et il n'a pas disjoncté.
J'ai ensuite débranché le four sur secteur, remis les cosses sur le four puis rebranché.
J'ai lancé le même cycle de chauffe et là ça n'a pas loupé, le four a fait disjoncté l'installation non pas au différentiel mais carrément au niveau du compteur.
Bref, j'aimerais comprendre , comment une résistance testée qui semble fonctionner au niveau du multimètre fait ensuite sauter mon installation.
Deux précisions:
La sonde de température est intégrée dans la résistance de voute.
La pièce appelé verrou de porte en plastique qui faisait contact avec la porte a fondu et s'est déformé lors de la pyrolyse qui avait dérapée...
Merci par avance..
Fichiers joints:
Commentaire: mesure de la résistance de voute
IMG_0735.JPG [ 454.64 Kio | Vu 3903 fois ]
Commentaire: détail sur la résistance de voute et la sonde de température
IMG_0716.JPG [ 259.71 Kio | Vu 3903 fois ]
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: FOUR WHIRLPOOL DISJONCTE APRES UNE PYROLYSE
MessagePosté: Sam 3 Sep 2016 13:33
Hors ligne
Peut être qu'un Bonjour aiderait non?
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim 4 Sep 2016 14:45
Hors ligne
Ah oui semble-t-il que j'ai oublié dans mon message "bonjour"
Mince alors, ce four aura même eu raison de mon savoir-vivre
Foutu électriqu-onik !!!
Alors une intuition quelconque
Merci par avance quand même
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 5 Sep 2016 10:48
Hors ligne
Bonjour, alors pour verrifier ta résistance, tu mets ton multimètre en position 20m (repère vert),
en suite tu mets une pointe de touche sur une des deux cosses, et l'autre sur l'armature métallique de la résistance.
Normalement il ne devrait y avoir aucune impédance, si il y a une valeur, la résistance est HS.
Cdt
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 7 Sep 2016 20:14
Hors ligne
Merci pour l'info.
J'avais testé en mettant les testeurs au niveau des deux cosses...
Je fais le test cette fin de semaine et je vous tien au courant
Merci encore par avance...
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 13 Sep 2016 21:27
Hors ligne
Alors, j'ai refait le test...
J'ai changé la pièce qui avait fondu le connecteur de porte qui permet de couper le four quand on ouvre la porte...
J'ai rebranché le four, horloge RAS , j'ai fait un test de chauffe, 180 °C 10 minutes. Ça n'a pas loupé, le four a fait sauter le différentiel plus l'installation au niveau du compteur général.
J'ai lu sur d'autres forums, qu'une résistance pouvait être à la masse...Comment tester cette possible panne?
Autre point que je n'avais pas soulevé, on a réussi quand même quelques phases de chauffe mais étonnement, le four annonçait 130 °C après la fin du cycle de chauffe alors que l'on avait programmé une chauffe à 80°C...
Est-ce que la sonde de thermostat pourrait être HS?
Bien cordialement et merci par avance...
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 20 Sep 2016 07:57
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
A mon avis la résistance est bien la cause de votre souci.
En effet l’élément chauffant a filament ce dilate lors de la chauffe, si l'isolant est défectueux, celui-ci touche le fourreau tubulaire. Ce qui entraîne un court -circuit et fait disjoncté le différentiel.
Fichier(s) joint(s):
structure résistance.jpg [ 44.84 Kio | Vu 3669 fois ]
Ce qui explique peut-être pourquoi il disjoncte après dix minutes de mise en marche.
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Rechercher:
Aller à:
