BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Ven 22 Juin 2018 12:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Four Whirlpool AKZM6520/IX à l'arret complet
MessagePosté: Dim 9 Oct 2016 22:12
Hors ligne
J'ai besoin d'aide car mon four whirlpool ne donne aucun signe de vie depuis 2J. Impossible de le remettre sous tension. Je n'ai plus d'affichage de l'horloge, pourtant la prise de courant fonctionne normalement. J'ai également testé le four sur une autre prise et je n'ai toujours rien. Le câble est bon. J'ai démonté partiellement le four, et je n'ai rien trouvé de suspect (composant grillé).
Je pense que la carte de puissance est HS, car pas d'horloge et n'ai jamais eu de message d'erreur. De plus, je ne vois que cette carte qui pourrait empêcher la mise sous tension du four, par contre je ne sais pas comment la tester? En cas de changement de cette carte est-il nécessaire de la re-programmer et faut-il passer par un réparateur pour la programmation?
Merci d'avance pour vos réponses
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Four Whirlpool AKZM6520/IX à l'arret complet
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2016 11:37
Hors ligne
salut,
Est que c'est un four neuf? Encoure sous la garantie?
Parfois, l’absence d’alimentation électrique est due à une disjonction au niveau de ton compteur électrique, généralement parce que trop d’appareils sont en train de fonctionner en même temps. Il te suffit alors d’intervenir au niveau du disjoncteur pour rétablir l’alimentation de ton four.
Aussi, pour certains fours, une sécurité de porte qui ne fonctionne plus peut expliquer que l’appareil ne s’allume pas.
De toute façon tu peux voir le lien suivant ou des experts sont disponibles à tout moment pour résoudre ce genre de problème : https://www.expenli.com/appareil-electromenager/
bon courage :)
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
