BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Ven 22 Juin 2018 12:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 9 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: four rosière créatis T° affichée erronée
MessagePosté: Dim 21 Aoû 2016 20:56
Hors ligne
Sur un four rosière Créatis la Température du four est fausse et elle s'affiche donc fausse.
Il s'affiche par exemple 220° et régule autour de 220° alors que la mesure dans le four avec un thermomètre infrarouge donne 180°.
Il est possible que la sonde de température n'a plus la bonne valeur. ou la bonne linéarité.
Il y aurait donc un pb de régulation ! ! ! évident mon cher Watson ! ! !
A moins que sur la carte les relais aient les contacts charbonnés et n'envoient plus du 220 aux résistances mais moins.
Déjà:
Est ce que quelqu'un connaitrait la valeur de cette sonde?
Merci de vos avis éclairés.
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: four rosière créatis T° affichée erronée
MessagePosté: Lun 22 Aoû 2016 07:41
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Pouvez-vous me communiquer la référence du four, pour que je regarde si il existe un programme test. Afin de déterminé la panne.
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 22 Aoû 2016 15:08
Hors ligne
Merci de ton attention;
C'est donc un four Rosière Créatis, Modèle FE684-R4 ou FE 6084- R4
Il y à aussi : Code 3935-4899
Si tu ne trouvais pas ton bonheur je sortirais le four de son logement.
G R
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2016 08:20
Hors ligne
J'ai trouvé le programme test au diagnostique (P.A.D) ici. La technologie de votre four est RV, il faut ce reporter a la page 6 du P.A.D pour le mettre en place et la liste des codes erreurs est en page 2.
Normalement avec ce test vous serez quel est le composant défectueux.
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2016 10:11
Hors ligne
Impossible de passer en mode test, il y à peut etre quelque chose à faire avant de passer en mode test, car le fait de presser (ensemble ou séparément )+ et - ne fait rien. ne faut il pas passer d'abord en mode demo?
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2016 14:03
Hors ligne
Bon si vous n'arrivez pas a mettre le PAD en place, vous pouvez regarder si la sonde fonctionne correctement. Je vous joint une photo de la valeur ohmique de la sonde en fonctionnement normale.
Fichier(s) joint(s):
IMG_0045.JPG [ 100.81 Kio | Vu 5139 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2016 20:20
Hors ligne
Cela signifie t il qu'elle fait 1.1 ohm à 25°?
De ce que j'ai vu sur le net je ne suis pas le seul à ne pas pouvoir mettre en place les tests! ! !
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2016 08:01
Hors ligne
Lors de mon test je pense qu 'il faisait environ 20°c mais je connais pas la valeur ohmique a 25°c, je n'est pas trouvé l'info :( .
En ce qui concerne le P.A.D, il faut peut être prendre contact avec Rosiere, il seront vous dire comment le mettre en place ici. Je ne sais pas si il fournisse des infos au particulier mais ça vaux le cout d'essayer.
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 17 Sep 2016 16:28
Hors ligne
Ça à mis du temps mais il faut attendre un moment ou on seul pour sortir le four et mesurer.
La sonde fait 1091 homs à 23 °.
Je ne sais pas quelle devrait être la précision, mais pour une valeur initiale de 1100 homs à 25° on est à peu près à 10%
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
cron
