BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Lun 18 Juin 2018 04:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Panne Magimix Expresso Program 11183
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013 16:06
Hors ligne
@alaindenis et autres : Merci beaucoup pour tous les conseils. J'ai pu réparer avec du matériel de chez Selectronic ; l'unique problème était de faire un peu de place pour un condensateur plus grand.
Ciao!
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 30 Mar 2016 22:56
Hors ligne
Je déterre un vieux sujet, mais je me retrouve dans le même problème que tout le monde, ma cafetière s’éteint dés que je l'allume.
J'ai vu qu'il fallait changer le condensateur "antiparasitage" mais je me pose des questions toutes bêtes car pour avoir exactement les mêmes valeurs que celui existant c'est difficile (surtout que je voudrais profiter d'une prochaine commande chez farnell)
capacité: 1uF
classe: X2
tension: 275VAC (pas tjs le cas)
entraxe: 27.5mm (déjà moins facile à trouver)
tolerance : 20% (encore plus limitant)
chez farnell je tombe sur des 10% de tolérance, est-ce suffisant ?
R46KR410050M1K ou R46KR410000M1K:
http://fr.farnell.com/kemet/r46kr410050 ... R410050M1K
ou B32924C3105M000 (mais pour lequel je ne suis pas sur de la tension 275? 305? 310?):
http://fr.farnell.com/epcos/b32924c3105 ... dp/1112847
datasheet (que j'ai du mal a comprendre): http://www.farnell.com/datasheets/1884932.pdf
Bref je suis "perdu". Ma cafetière a presque 10 ans et elle marche tjs aussi bien donc autant repartir pour 10 ans.
Merci d'avance pour votre aide
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 30 Mar 2016 23:55
Hors ligne
il faut un condensateur classe X2.
De même capacité ( sur certaines c'est 1 sur d'autres modèles 1,5µF)
de tension de service d'au moins 275 vac :c'est le minimum donc toute valeur supérieure convient.
Tolérance 10% c'est mieux que 20% donc pas de soucis:
20% cela veut dire que le condo fait entre 0,8 et 1,2 µF . 10% cela veut dire qu'il fait entre 0,9 et 1,1 donc c'est super cela rentre dans la fourchette.
Mais il ne faut pas trop se prendre la tête avec ce condo: respecter X2 , valeur et tension de service minimale.
Alain
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
