BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Dim 22 Avr 2018 15:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: programmation four ariston 61
MessagePosté: Jeu 4 Déc 2014 11:53
Hors ligne
Bonjour, de temps en temps lorsque je choisis une fonction sur mon four elle ci ne se met pas en marche .En tournant le bouton du potentiomètre 9 positions dans un sens ou dans l'autre , la fonction se rétablit aléatoirement .Ma question est : changer le potentiomètre ou le programmateur ? Merci d'avance pour les conseils .
Ce problème apparaît sur la chaleur tournante ( celle dont je me sers le plus ) et les fonctions manuelles , les fonctions programmées ne posent pas de soucis ..
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: programmation four ariston 61
MessagePosté: Ven 5 Déc 2014 10:14
Hors ligne
bonjour,
Afin de regarder il me faudrait votre référence précise de votre appareil
cordialement sosriri
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 5 Déc 2014 11:37
Hors ligne
Merci pour votre réponse , c'est une cuisinière ariston CX61 FAWF .
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim 7 Déc 2014 22:08
Hors ligne
help sosriri !!!
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 8 Avr 2015 07:46
Hors ligne
ur une cuisinière sauter, l'allumage électrique ne marche plus, quand on appuie sur n'importe lequel des trois boutons, rien ne se produit, je precise que la plaque électrique et le four, fonctionnement, que doije regarder en premier!
_________________
leather4sure
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 8 Avr 2015 20:01
Hors ligne
il semble que ce ne soit pas un potentiomètre mais un contacteur tournant.
Les contacts sont encrassés avec le temps.
Si vous pouvez démonter et accéder a celui-ci , en général un petit coup de bombe a nettoyer les contacts solutionne le problème.
Sinon changer ce rotacteur , mais pas forcement facile a trouver en pièces détachées.
Quant a Algernon se greffer sur un post pour un problème complètement différent ne résoudra pas son problème: il faut créer un message a part. Symptôme bloc allumeur HS, ou plus plausible court-circuit sur la haute tension a cause de dépôts de graisse.
Alain
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
